忘憂草 2014-07-26 16:42:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 822查看 2回答
陽臺的裝飾問題
各位老師傅好,我是一個新手,我想提問一下:如果陽臺梁外側鑲貼外墻磚,內側抹灰,具體怎樣操作?陽臺梁側面的抹灰工程量是否并入陽臺的天棚抹灰工程量計算?
已采納如果陽臺梁外側鑲貼外墻磚,內側抹灰,具體怎樣操作?陽臺梁側面的抹灰工程量是否并入陽臺的天棚抹灰工程量計算?外側外墻磚在定義梁構件時,套外墻磚子目,利用梁長度代碼*高度計算;內側抹灰定義天棚,布置,軟件就自動把梁內側及底面并入天棚抹灰了。
2014-07-26 16:50:22
最好的方法是買精裝,可以直接新建不同的構件,直接三維點畫即可。
2014-07-26 17:30:40
