  • 陽臺梁反檐裝飾。
    外露陽臺的反檐布上裝飾,這部分的工程量歸在哪個部位,因為我用手算了反檐的工程量是否能在軟件里將這部分工程量扣除?反檐的外露面是不是也會算裝飾的量?
    問題補充:如果我沒有設置單梁裝飾是不是軟件就不會計算工程量?反檐的外露面是指梁的最外側面,軟件是否會計算呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 反檐是用墻定義,在相應的位置就可以布置上表面的裝飾。如果是用梁布置,在相應的位置上沒有墻時,就無法布置表面的裝飾了,只能是在定義這個梁構件時,在屬性編輯框中,對“是否計算裝飾”選擇是,并套上相應的做法才能計算。這個位置的工程量歸到墻面裝飾。
    2010-11-13 09:51:18
  • 反檐的外露面如果是用墻構件畫的就會算裝飾的量,
    2010-11-13 09:50:23
  • 這個應該是復雜腰線抹灰吧
    2010-11-13 09:54:00
  • 不會扣除。 軟件就是這樣的。只有手動的去減
    2010-11-13 10:28:37
  • 陽臺反檐與陽臺梁面裝修可以同時考慮,因反檐高度一般在200內與梁面往往有線條,可并入梁面裝修,用保溫層畫上去,計算面積公式要自己編輯。
    2010-11-13 17:03:15
主站蜘蛛池模板: 浏阳市| 胶南市| 涞源县| 龙里县| 江阴市| 高州市| 定安县| 南华县| 内江市| 前郭尔| 崇信县| 沂水县| 崇阳县| 宁夏| 常山县| 玛多县| 松溪县| 德钦县| 张家港市| 大关县| 林甸县| 衡阳市| 高雄县| 兴化市| 舞钢市| 水富县| 呼图壁县| 颍上县| 岑溪市| 会宁县| 宁化县| 北流市| 南川市| 志丹县| 满洲里市| 永泰县| 怀集县| 湘潭县| 上思县| 竹山县| 都匀市|
