zhangyq 2014-07-26 12:07:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6923查看 3回答
預留插筋和埋件的區別
砌體加筋中的預留埋件和預留插筋、植筋分別有什么不一樣?量上有區別嗎?
已采納有區別,施工方法不一樣,鋼筋量不一樣,預埋件是施工時在所要放拉筋的位置放一塊預埋鐵,然后拆模后將拉筋焊接到預埋鐵上,預留鋼筋是施工時將拉筋直接放在柱或墻中,將外露的部分彎折到模板邊上,等拆模后將拉筋找出來,植筋是施工柱或墻時不考慮拉筋,等施工后按所需放拉筋的位置打孔用植筋膠將拉筋植到柱或墻上。植筋深度一般是15D
2014-07-26 14:47:38
有區別1,量不一樣,2能計算出植筋個數
2014-07-26 14:05:58
工程量是一樣的
只是為了方便報表出數
因為價格不一樣
2014-07-26 12:09:10
