新速度專業工程量計算 2011-06-02 09:49:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 6332查看 3回答
板負筋和分布筋的區別位置和必要性
想明確板負筋和分布筋的區別、位置和必要性。
已采納1、板的負筋:承受負彎矩的鋼筋,在板的上部靠近支座部; 2、板的分布筋:分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫,用于固定支座負筋的; 3、區別: (1)板的分布筋是位于板的負筋之下的鋼筋; (2)分布筋不直接受力,協助力的傳遞;
2011-06-02 10:36:11
負彎矩鋼筋 在鋼筋混凝土結構設計中,用來抵抗負彎矩的鋼筋叫做負彎矩鋼筋。 在下列構件的配筋構造中,可以用到負彎矩鋼筋的概念: 1、板類構件,在板的支撐部位配置的上排鋼筋,俗稱“扁擔筋”。 2、梁類構件,支座處設置的“非貫通縱筋”,是用來抵抗“負彎矩”的。 3、梁板類構件在受力分析時有一個“反彎點”,反彎點是正彎矩和反彎矩的分界點,一邊是鋼筋抵抗“正彎矩”,另一邊則抵抗“負彎矩”。 負彎矩鋼筋,簡稱負筋,就是梁或板頂部或面部的鋼筋,因為一般的力學把下側底部受拉的彎矩規定為正彎矩方向,所以頂部就是負彎矩 負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位 分布鋼筋 分布鋼筋是一種構造鋼筋 設置位置 在板內和在所有主筋的彎折處應設置垂直于板受力鋼筋的分布鋼筋。 值得指出的是周邊支承的雙向板,板的兩個方向(沿板長邊方向和沿板短方向)同時承受彎矩,所以兩個方向均應設置受力鋼筋。 作用 垂直于板或梁的受力方向上設置的構造鋼筋。其作用是將作用于板或梁上的荷載更均勻的傳給受力鋼筋,同時在施工中可通過綁扎或點焊固定主鋼筋的位置,并用來抵抗溫度應力和混凝土收縮應力。
2011-06-02 10:35:39
負筋是板的支座負彎矩受力筋,分布筋是均布固定負筋的鋼筋。
2011-06-02 10:18:10
