wang18 2014-07-25 20:22:08 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3673查看 4回答
工程量為什么不能修改
我用的是4.0清單計價軟件,定額子目的工程量為什么不能修改
已采納要修改清單項單價還是只有強制修改綜合單價了
2014-07-25 20:24:50
有兩種可能
1 鎖定了綜合單價了
2 清單鎖定了
你看下是什么情況
2014-07-25 20:40:06
已采納答:如果是計價軟件GBQ4,中的工程量,隨時修改的,但鎖定的要解鎖后才能修改的。在分部分項界面有鎖定和解鎖按鈕的。
2014-07-25 20:33:17
已采納估計是被鎖了,你可以檢查下是綜合單價鎖定了了還是清單鎖定了,在分部分項界面有鎖定和解鎖按鈕的,明白了嗎?
2014-07-25 21:48:06
