金陵雨 2014-07-25 16:49:01 | 江蘇省 其他專業 | 2088查看 1回答
有女兒墻的引下線高度怎么算?
柱頂標高10.9,女兒墻頂標高11.9,那么利用柱主筋做引下線是算到10.9還是11.9?如果是算到10.9,那么引下線和避雷網之間有個1米的距離,算什么?如果算11.9,柱子只有10.9,也不太合適。。。求高人指教~~
柱頂標高10.9,女兒墻頂標高11.9,那么利用柱主筋做引下線是算到10.9還是11.9?如果是算到10.9,那么引下線和避雷網之間有個1米的距離,算什么?如果算11.9,柱子只有10.9,也不太合適。。。求高人指教~~引下線引自避雷網,所以an11.9考慮
2014-07-25 17:10:47
