  • 壓頂標高定義
    女兒墻上的壓頂,在定義起點頂標高和終點頂標高的時候 可不可以定義成:墻頂標高+壓頂高度 如果定義成層頂標高這樣行嗎? 同樣,女兒墻呢, 可不可以定成:層頂標高、層底標高+女兒墻高度?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不一定,看你的墻高是怎么定義的了。 如果你的墻的頂標高就是壓頂底標高的話,你就像你那么輸入就行;如果不是,還不能這樣。 最簡單的方法就是你直接輸入標高的高度,比如頂標高:6.12m,底標高:6.0m,壓頂高度為:0.12m。就直接輸入數值,這樣不用關聯,就不會亂。
    2011-05-25 15:58:32
  • 女兒墻定義成層底標高+女兒墻高度!
    2011-05-25 15:25:07
  • 怎么定義構件標高主要看你的樓層管理中的層高是怎么定義的,還要看你定義的構件是什么類型的構件來決定的,針對你說的兩個問題 可以直接定義層頂標高-xxxxx或者層頂標高+xxxx
    2011-05-25 15:33:48
  • 關鍵要看你是否把女兒墻單獨設置成一層了。它的層高你是按女兒墻的頂標高定義的嗎?
    2011-05-25 15:27:05
  • 可以用依附構件建立依附關系畫,也你先畫了墻,也可以定義標高直接輸標高或者是層底加多少這樣,或者你墻頂標高就行了。
    2011-05-25 15:52:47
主站蜘蛛池模板: 青田县| 西乌珠穆沁旗| 保定市| 运城市| 石首市| 海兴县| 蛟河市| 东安县| 冕宁县| 北海市| 镇原县| 黑龙江省| 老河口市| 平武县| 梁山县| 松溪县| 修水县| 池州市| 上犹县| 和林格尔县| 射阳县| 浮山县| 宁晋县| 米林县| 荆州市| 寿阳县| 巴青县| 兰考县| 克什克腾旗| 铜梁县| 虎林市| 清原| 普宁市| 福州市| 河池市| 松阳县| 中山市| 台东县| 武夷山市| 武定县| 永康市|
