61****@qq.com 2014-07-24 18:03:30 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1432查看 3回答
工程量清單問題
在投標打印分部分項工程量清單綜合單價分析表 中含量是什么意思?怎么得來的?
已采納分部分項工程量清單綜合單價分析表中含量是定額工程量中含有清單工程量的意思,比如定額工程量計量單位是100m3、清單工程量計量單位是m3,含量就是0.01。也就是說:清單工程量計量是按m3計量、定額工程量計量按100m3計量,定額計量單位內含有清單計量單位的0.01。
2014-07-24 18:24:35
含量就每單位的工程量含量,也是組價的基礎數據。
2014-07-24 18:26:14
定額量/清單量 就是含量
2014-07-24 18:15:25
