rong 2014-07-24 17:37:36 | 廣東省 裝飾 | 9430查看 2回答
鋼結構玻璃采光棚
鋼結構玻璃采光棚的清單套“采光天棚” 定額套A6-178 "輕鋼屋架“ 、A6-80"鋼屋架拼裝” 然后玻璃套什么子目?問題補充:還是單獨套A13-25 "多邊形組合采光棚 不銹鋼骨架夾膠玻璃。 然后換主鋼。但是這樣的話,感覺 不對
采光天棚清單項下的關聯定額子目里只有A13-25是比較適合的,所以根據清單描述套這個是對的,然后修改龍骨的含量就OK了。還有就是清單反應的是單項或者分部分項工程的成本,所以定額不不一定一成不變,你也可以把這個采光頂棚當成玻璃幕墻去對待,前提是人材機的含量要大差不差,保證成本的同時還要盈利。當遇見沒有關聯定額子目的清單項時,就需要自己組合定額或者增補項。所以放心大膽的套就行了,只要有事實依據能說得通就行了
2014-07-24 17:39:00
問題補充:
答:》。對照設計圖,還有其它三種選擇的。如二坡式的。
2014-07-24 18:49:45
