rong 2014-08-02 10:11:52 | 廣東省 裝飾 | 1071查看 4回答
采光棚的H型鋼油漆套定額
采光棚的H型鋼油漆套定額是按1還是2? 1 鋼結構構件除銹、油漆,按設計圖示尺寸以展開面積計算。 2 金屬結構構件除銹、油漆,按設計圖示尺寸以質量和附表折算面積計算。
已采納答:采光棚的H型鋼油漆套你的1號。因為H鋼是鋼結構的主要構件,附表折算面積差異較大。
2014-08-02 10:18:07
采光棚的H型鋼油漆正常應該是氟碳漆之類的高檔油漆,高檔油漆是按噴刷油漆的展開面積計算,鋼構件的普通除銹(輕銹)工作含在油漆子目中,如果是噴砂除銹需要單獨計算
2014-08-05 10:02:52
這要看你要刷什么漆了,按刷漆的各類有相應的按噸計算就套2,這樣省去計算面積的麻煩,如果按刷漆的各類只有按面積計算的子目,那就得按面積計算就套1。
2014-08-02 10:45:48
回答:按第2種就可以的
2014-08-02 12:31:53
