zhushan0604 2014-07-24 12:01:28 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1611查看 2回答
門(mén)檻石用裝修中的樓地面畫(huà),怎么量是0呢?是要修改設(shè)置還是需要用別的來(lái)畫(huà)呢?
None
裝修算量軟件里面貌似有過(guò)門(mén)石這個(gè)構(gòu)件吧?仔細(xì)找找,根據(jù)圖紙定義完過(guò)門(mén)石了以后,繪制到繪圖區(qū),然后匯總計(jì)算就會(huì)出來(lái)了啊!
2014-07-24 12:04:27
要改變一下計(jì)算規(guī)則,一般的樓地面是不計(jì)算門(mén)開(kāi)口部分的面積的,所以必須單獨(dú)修改這部分的計(jì)算規(guī)則
2014-07-30 16:04:53
