kolaido@163.com 2014-07-24 11:17:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1159查看 5回答
樁承臺布置
比較復雜的承臺怎么布置?如下圖,請各位高手幫我看看,很急。問題補充:主要難點在于邊側彎起和底部鋼筋型號還不一樣
答:如果你要用樁承臺的話,是可以布置的,我隨便給你舉個列子:在樁承臺內選擇合適配筋形式配筋并配置能夠配置的鋼筋,比如說底面雙向鋼筋及翻起高度,在樁承臺內可以輸入鋼筋加強鋼筋,剩下就是封邊鋼筋不能輸入啦,你可以在承臺內的其他鋼筋來輸入即可..我畫的是個多邊形的,你可以根據自己需要就行,或者參數化選擇(如果不能可選擇其他GGJ版本):如截圖是可以滿足配筋形式及準確的計算結果的..
2014-07-24 11:55:43
利用筏板構件來定義,把側面鋼筋在側面封邊構造鋼筋中處理,在側面縱筋中輸入側面水平鋼筋,把底筋用筏板主筋中底筋布置。
2014-07-24 11:38:19
你這明顯的三樁承臺 定義好三樁承臺后在 屬性-----其他鋼筋---輸入側面鋼筋 (自己按間距計算根數,長度,鋼筋樣式) 軟件要變通使用
2014-07-24 16:20:43
2014-07-24 16:43:20
