蘑菇派芝士 2014-07-24 10:52:42 | 山東省 其他專業 | 927查看 1回答
構造柱錨入梁中雙面搭接焊怎么計算
如圖 設置的構造柱 0.2*0.2尺寸 高度3米 強度等級c20 保護層25mm 1. 圖中顯示伸入梁中La 它的長度規定是多少 ? 2.如圖中構造柱的鋼筋標識 它的縱筋箍筋工程量是多少 老師能不能把具體的公式列出來 謝謝!
1.la為最小錨固長度,根據鋼筋抗震錨固長度表,查表可得出來,根數和直徑與構造柱一致la=41d la=410mm或492mm*4根
2.構造柱根據不同墻厚,縱筋直徑不同,即4c10和4c12兩種,箍筋間距200,柱長/200+1即3000/200+1=16支,箍筋長度=(200-25)*4+75*2=850mm 0.85*0.26*16=3.536kg
(柱長-保護層)*四面+兩個彎鉤長度
希望對你有幫助
2014-07-26 10:40:49
