改變、 2014-07-23 08:23:32 | 廣東省 其他專業 | 9010查看 4回答
外墻滿掛鋼絲網范圍
請問外墻面滿掛鋼絲網的范圍是否包括混凝土墻、砌塊墻、混凝土梁、柱等,挑檐、裝飾柱、單梁等零星構件是否需要滿掛鋼絲網,是否有相關規范或圖集?問題補充:一般圖紙外墻面都要求滿掛的,就說滿掛,沒說具體范圍
外墻面滿掛鋼絲網的范圍沒有相關規范或圖集,是否包括混凝土墻、砌塊墻、混凝土梁、柱、挑檐、裝飾柱、單梁等零星構件需要滿掛鋼絲網,完全由施工圖說明或標注確定,施工圖沒有明確的位置應該詢問設計單位明確并出具書面技術核定單。
2014-07-23 08:30:03
規范有要求,砼與砌體交接的部位都應該設鋼絲網,墻柱,墻梁,墻墻等交接部位,一般外墻滿掛鋼絲網是做保溫時候用的,否則沒必要滿掛
2014-07-23 08:55:39
看設計有沒有要求
2014-07-23 08:54:02
可以理解整個面
2014-07-27 00:14:26
