kkkuuu12 2014-07-21 17:29:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 790查看 3回答
GGJ2009中,基礎(chǔ)梁在有柱部位水平加腋,怎么設(shè)置?
GGJ2009中,基礎(chǔ)梁在有柱部位水平加腋,圖形怎么輸入?鋼筋怎么輸入?
鋼筋軟件只能在其他鋼筋里面輸入
圖形 你可以新建異形梁 然后繪制到基礎(chǔ)梁的旁邊去
2014-07-21 17:33:32
鋼筋可以:在單構(gòu)件輸入中輸入計(jì)算;匯總后編輯鋼筋中追加。
算量在表格輸入中計(jì)算。
2014-07-21 17:35:24
答:。。
2014-07-21 17:39:39
