卡卡 2011-04-13 22:21:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 7回答
GGJ2009 隔層應如何繪制
GGJ2009 隔層中的(板鋼筋如何繪制) 柱和梁都能設置標高 可是板筋在同一個部位畫不上去
(7)
已采納答: 我剛剛測試了,是可以繪制鋼筋的,先繪制分層板,再繪制鋼筋,你不要在同一位置點擊布置鋼筋。
2011-04-13 22:26:15
你好:隔層板軟件里可以處理的,首先定義好隔層的板,注意要定義上標高,樓層上的板在分層一里畫,隔層板在分層二層畫,布置鋼筋時分別在分層一和分層二里布置就行了。
2011-04-13 22:45:24
可以直接在分層2 分層3 分層4里繪制,需要注意的是 繪制分層的板需要先調整標高,否則會提示與分層1的板不能重復布置。板畫好后 布置鋼筋與分層1板布置是一樣的
2011-04-14 08:01:54
你好 你可以在分層中繪制 不同的標高畫在不同的分層上 你所看到的鋼筋不在板上 這是軟件的顯示問題 只要你在繪制鋼筋的時候繪制正確 軟件會正確計算的
2011-04-14 07:59:34
采用分層繪制處理,比如:夾層板在分層2里繪制,方便繪制,視圖也清楚;
2011-04-13 22:24:15
可以另設一層呀,在后期裝修過程中設置時另設一層比分層要好處理呢
2011-04-13 22:27:00
直接在分層里面畫,調整板的標高就可以了
2011-04-14 08:49:47
