34****@qq.com 2014-07-21 17:23:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 9218查看 3回答
樁基礎(chǔ)怎樣畫(huà)
我這個(gè)樁基礎(chǔ)怎樣定義,樁長(zhǎng)是多少怎樣確定。需要算鋼筋,怎樣弄?謝謝。
樁基礎(chǔ)可以在單構(gòu)件中用參數(shù)化樁來(lái)處理,樁長(zhǎng)先按圖紙中說(shuō)明長(zhǎng)度來(lái)計(jì)算,在實(shí)際打樁后再按實(shí)際調(diào)整。在參數(shù)樁中按圖紙中的數(shù)據(jù)輸入就可以算出鋼筋。
2014-07-21 17:37:00
答:先平均樁畫(huà)上,再打完樁后,按記錄調(diào)整。
2014-07-21 17:28:50
其實(shí)你樁都可以不用算的
算了也沒(méi)啥用,因?yàn)楹竺娑际歉鶕?jù)打樁記錄來(lái)的,地質(zhì)不一樣 后面打樁的長(zhǎng)度也不一樣,遇到孤石又要考慮其他因素
到后面 打樁記錄一來(lái) 還是需要重新算
2014-07-21 17:25:57
