605527826 2012-06-24 11:33:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1209查看 5回答
畫地梁如何顯示出基礎(chǔ)樁基
畫地梁如何顯示出基礎(chǔ)樁基 我畫地梁的時(shí)候如何才能顯示出以前畫過的樁基 地梁是連接在樁基上的
已采納點(diǎn)F12,勾選要顯示的構(gòu)件
2012-06-24 14:06:22
點(diǎn)擊相應(yīng)構(gòu)件樁的字母代碼(U)即可,或者在界面最上面一行點(diǎn)擊視圖,選擇構(gòu)件圖元顯示設(shè)置,選擇你需要的構(gòu)件例如樁點(diǎn)擊確定即可
2012-06-24 14:13:56
在地梁的界面是不顯示樁基的。
2012-06-24 11:37:12
同意樓上的說法
2012-06-24 12:48:05
點(diǎn)擊相應(yīng)構(gòu)件的字母代碼即可。
2012-06-24 11:35:40
