驢耳 2025-03-04 16:53:15 | 山東省 土建裝飾其他專業預算計價軟件GCCP | 116查看 6回答
山東定額鋼結構刷防火涂料套項
請幫忙看一下按照清單描述的鋼結構刷防火涂料使用的定額子目是否正確,涂刷面積和重量如何換算,謝謝!
(6)
防火涂料子目沒有問題,這個清單是鋼結構的重量,單位是噸,要套個鋼結構的定額,再套個你這個防火涂料子目,單位是平方米,這個平方米是鋼結構表面面積,知道數量就填平方數即可,不知道精要用圖形畫出來鋼結構,會自動匯總算出表面積,填入即可。這里的噸和面積不是讓你換算的是按實際填寫的。
首次提交 2025-03-04 17:01:10 最近修改2025-03-04 17:02:11 (修改過1次)
定額子目正確,涂刷面積填上涂料重量就出來了,涂刷面積根據理論重量表面積計算出來涂刷構建的表面積即可
2025-03-04 16:56:26
子目是對的,面積按設計圖示外表面計算更準確。。。涂料的清單項計量單位選擇㎡更好
首次提交 2025-03-04 17:01:42 最近修改2025-03-04 17:04:04 (修改過1次)
用GJG建模計算
2025-03-04 17:02:26
防火涂料 是按面積計算的
這個需要根據型鋼的規格型號查五金手冊去確定型鋼的表面積去確定計算,
2025-03-04 17:07:15
你用的定額是安裝工程里面的定額,建筑工程中有按噸計算的
2025-03-04 17:13:21
