小Q 2014-07-21 16:45:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 6回答
剪力墻定義
下圖紅框內部分剪力墻如何定義,請以圖說明。問題補充:由于YBZ4已繪制完成,網格部分單獨建一個暗柱么?或者如何修改YBZ的參數?
(6)
2014-07-22 15:33:57
你這是約束邊緣暗柱的約束部分,只能將這部分(帶拉筋部分)與暗柱一起定義成一個新的、大的暗柱即可
2014-07-21 16:47:04
約束邊緣構建 ,用暗柱參數化
2014-07-21 16:55:50
網格部分單獨建一個暗柱么?還是必須和YBZ4合并?
——:可以直接與YBZ4一起定義的
在網格部位輸入相關的配筋信息就可以的
剪力墻也是需要覆蓋暗柱的
2014-07-21 16:58:52
如圖
把截面編輯改成是
然后自己把暗柱拉住墻縱筋的箍筋和拉筋繪制上去
2014-07-21 16:56:12
這是約束邊緣構件,歸攏到暗柱中定義,在截面編輯中處理鋼筋信息。
2014-07-21 16:47:12
