willowleaf 2010-07-13 10:58:03 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 4回答
造型墻可以用剪力墻定義嗎?
造型墻可以用剪力墻定義嗎?
已采納當然可以啊。 你最好截圖上來。看看用剪力墻是否麻煩。
2010-07-13 11:00:29
如果只做造型墻的,不計算鋼筋數量的,是可以的,造型復雜可配些輔軸繪制,會很方便的
2010-07-14 21:14:37
可以,按照圖紙輸入就行。
2010-07-13 17:37:01
可以的。不知道你是算鋼筋還算量,具體做法不同,也有點區別。
2010-07-13 13:29:56
