風一樣的男人 2014-07-21 10:10:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2003查看 3回答
如何調整梁標高
我采用平齊板頂后,某一跨內梁標高不一致,應該如何調整問題補充:由于有一個板洞,其板洞部分就不能平齊板頂了,所以此段標高就高了
已采納答:打開屬性窗,選擇梁,打開十字號,在標高處輸入標高即可。但同一跨時,在變標高處打斷。設置好后再合并。
2014-07-21 10:42:36
你好;可以在梁的原位標注里去調整局部一跨的梁標高。
2014-07-21 10:39:49
如圖所示,在梁平法表格中修改即可
2014-07-21 10:44:31
