  • 懸挑梁的端部鋼筋抗剪鋼筋一般至少有2種構造,一種為
    懸挑梁的端部鋼筋抗剪鋼筋一般至少有2種構造,一種為向下彎45度,另外一種是回型彎(工地上較為常用),我是新用戶,請問在ggj中是不是只有第一種?我沒找到第二種。軟件中提供的節點選擇只是根部錨固方式的節點啊----
    問題補充:多謝各位的幫助!!! 我剛開始接觸廣聯達,以前都是用魯班算鋼筋的,那里提供了3種形式的懸挑梁供選擇。 希望廣聯達能改進這一點,畢竟用建模方式算工程量然后導入鋼筋是很爽的事情啊! 03G101只有一種懸挑梁的鋼筋構造。在施工中上有好多種形式,不知道設計院是根據什么選擇的,始終沒找到----
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你先不管鋼筋的形狀,按設計的級別直徑根數定義好構件畫上去,畫完后點匯總計算,完后再點編輯鋼筋后選中懸挑梁,在繪圖區的下方會出現配筋表,每一型號的鋼筋可以在這里進行修改,修改的方法是雙擊你要修改鋼筋的圖號,如樣圖中1號筋的圖號18,那會出現一個供選擇的下拉圖形列表,你在里面選中你要的形狀,并將長度進行改后就行了.注意這樣修改后的構件要鎖定,否則它會自動回到修改前的樣子. 我的回答如果能幫你解決問題,請支持!
    2008-08-11 14:36:04
  • 如果沒有的話就在單構件輸入中解決
    2008-08-11 14:16:12
  • 可以改接點的。試試。
    2008-08-11 14:17:06
  • 見下圖的做法。
    2008-08-11 14:18:34
  • 你可以在平法表格里的 懸懸臂梁鋼筋型號里去找下你 所需要的鋼筋型號 軟件提供了 10種型號 你可以 組合用
    2008-08-11 14:19:49
  • 可從單構件輸入中查看六種類型,在平法輸入中法輸入格式“2-2B25+2B25.”
    2008-08-11 14:23:03
  • 直接畫是很麻煩,廣聯達還是有很多需要改進的地方。不過你可以用單構件試試
    2008-08-11 14:36:01
主站蜘蛛池模板: 台州市| 石狮市| 上思县| 无锡市| 九龙城区| 淮滨县| 邢台市| 云梦县| 临洮县| 万年县| 刚察县| 晋江市| 万载县| 泽库县| 古交市| 榆社县| 锦州市| 基隆市| 大邑县| 夏河县| 莎车县| 军事| 赤水市| 鄂伦春自治旗| 富宁县| 柳江县| 海林市| 临洮县| 炉霍县| 上虞市| 青海省| 广安市| 和林格尔县| 富川| 冀州市| 禹城市| 清新县| 阿拉善盟| 高陵县| 昆山市| 莱阳市|
