wo****@126.com 2014-07-19 12:18:17 | 北京市 其他專業 | 897查看 2回答
設計施工一體化的人工價怎么報價
土建、市政等工程,因為投標人拿到的施工圖是一樣的,因此所有的投標人的工程量清單是一樣的,所以每個投標人的綜合單價才有可比性。 (精)裝飾工程投標,一般都是設計施工一體化招標。每個投標人的方案設計都不一樣,因此施工圖也不一樣,故清單項也完全不一樣,每個投標人的綜合單價沒有可比性。 那么 ,應該不存在需要人為拉低綜合單價(人工價、材料價、管理費、利潤)而迎合中標的問題。 那么,我可不可以報一個比較高的人工價(按市場實際價格而不按省定的極低的價格)、材料價、或者把管理費和利潤調得比省定的高(按企業自己的管理費和利潤率的取費基數和費率)。
投這種標首先是方案入圍,價格合理,不用去管其他人報什么價。
2014-07-19 12:38:47
不知道你們那邊具體規定,應該設計單位不允許參加施工投標。另外,即使同一份圖紙,不同投標人如果自己編清單的話也不會一樣的,所以公平的做法都是委托設計確定方案和施工圖,然后再委托咨詢公司編制清單,這樣同一份圖紙同一份清單才算真正公平。既然投標競爭,采取啥策略的都有,不排除故意壓價先中標的做法。你在具體報價中,人材機價格是根據自身情況和競爭情況自主報價,可以按市場價或企業定額報價,但是必須考慮競爭對手的報價情況,畢竟要競標。
2014-07-19 12:47:51
