chenwgoon 2010-03-25 11:02:51 | 北京市 其他專業 | 3061查看 2回答
投標時,措施項目的報價
我們在做投標文件時,對于措施項目的報價時怎么報的?有沒有定額作為依據? 比如說我們要對施工排水這項進行報價,我們是直接根據以往的施工經驗,考慮到這個工程可能需要施工排水費2萬元,于是就報2萬元,還是有什么依據能計算出這個施工排水費就為2萬元? 因為在以往我們投標的時候,招標人在招標文件中規定需要提供措施項目清單費用分析表(類似于分部分項工程量清單綜合單價分析表),要求將比如說施工排水這一措施項目的人工費、材料費、機械使用費、管理費、利潤列一個明細,這個措施項目清單費用分析表應該怎么填呢?
已采納也可以套定額的,比方說是明排水,算一下工程量是多少米,按照定額套價;如果是按照經驗2萬元,招標文件非得要分析表,為了響應招標文件,你可以倒推,人工費10%,機械費20%,材料費70%,再乘以管理費,利潤和稅金就等于2萬元。真正的開標時候是沒有人驗算該項組價的。
2010-03-25 15:31:24
以“項”為單位記取的項目,如果沒有定額依據的話可以直接放一筆錢在里面,例如放2萬元,一般情況就不用出分析表了,如果非要出分析的話就補個子目,如“B001”,單位“元”,然后將2萬元拆分一下,人工xx元,材料xx元,機械xx元。取費執行分部分項的費率即可。
2010-03-25 11:19:43
