Woody 2014-07-18 14:35:24 | 遼寧省 其他專業(yè) | 9019查看 3回答
勞保統(tǒng)籌費用如何繳納
建設(shè)單位在開工時 需要給政府機構(gòu)繳納一定系數(shù)的勞保統(tǒng)籌費用。 1.那么在工程結(jié)算中,規(guī)費證中的養(yǎng)老保險,失業(yè)保險等還需要記取嗎? 2.如果結(jié)算中記取,還是否需要在最終撥款時扣除此部分費用?且扣除的是規(guī)費計算出的金額,還是繳納給政府機構(gòu)的金額?? 施工單位在工程結(jié)算后繳稅時,是否還需要重新繳納養(yǎng)老保險等此類費用?
勞保統(tǒng)籌屬于建設(shè)方繳納,但在投標(biāo)時需要投標(biāo)單位計入的費用。結(jié)算時這項費用不能再計取,應(yīng)從結(jié)算中扣除,如果建設(shè)方委托施工單位繳納這筆費用,施工單位應(yīng)憑收據(jù)如實計算。
工程繳納的勞保統(tǒng)籌是歸公共賬戶的,每年會有一定的比例返還給施工單位。工程上的勞保統(tǒng)籌和企業(yè)給個人繳納是兩碼事
2014-07-18 14:45:26
勞保統(tǒng)籌上交后,給你一個繳費證,有了這個證就可以取這項費用了。
2014-07-18 15:28:41
勞保統(tǒng)籌屬于建設(shè)方繳納,選擇在投標(biāo)時不計入了,結(jié)算時也不扣除,主要看招標(biāo)文件是如何要求的。
2014-07-21 11:38:23
