  • 甲方代繳勞保統(tǒng)籌,結(jié)算時如何扣除?
    是否可以從規(guī)費證系數(shù)中扣除相應(yīng)系數(shù)?或者稅后總造價扣取相應(yīng)錢數(shù)?若可以從規(guī)費證中扣除,那么遼寧相應(yīng)的系數(shù)是多少? 還有,當(dāng)?shù)毓芪瘯蛭覀兗追绞杖〉幕鶖?shù)是建筑平米1200/M2*1.幾%?是否合理呢。通常我們?nèi)〉娜斯?機械。沒有材料。麻煩了。
    當(dāng)?shù)卣杖〉囊话闶前串?dāng)時中標(biāo)預(yù)算價的2.86%收取勞保統(tǒng)籌的費(各地收取的不一樣,具體可以到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)委員會的勞保統(tǒng)籌站去咨詢一下),而且等工程竣工備案后會按一定比例返還到施工企業(yè)的專用賬戶里去的,如果是甲方代繳的可以在結(jié)算時按費用定額里的勞保費的費率直接扣除就可以了 在當(dāng)?shù)氐馁M用定額里勞保統(tǒng)籌一般是單獨列項計算的,我們這里是(人工+機械)*3.2%*1.0348(稅金), 另外你可以自己核算一下,用預(yù)算中所有勞保統(tǒng)籌的費加到一起然后與實際繳費去對比,應(yīng)該是預(yù)算的要大于實際繳費的,因為不是你繳的,甲方扣預(yù)算中的是沒有錯的 建議你最好到當(dāng)?shù)貏诒=y(tǒng)籌站咨詢一下是應(yīng)該按3.2%扣,還應(yīng)該只扣一部分,因為我們這里規(guī)定是按3.2%全扣的, 不是從直接費里扣,在費用表里把勞保統(tǒng)籌的費率修改為0這樣你就不計取勞保統(tǒng)籌費就可以了 如果是甲方幫施工單位繳的,在付款時也沒有從工程款中扣回這部分費用,在結(jié)算時直接將勞保的費率修改為0就可以了, 是的
    2013-09-07 07:22:43
  • 一個原則收多少,向建設(shè)單位要多少,另外就是按照當(dāng)?shù)匾?guī)定收取
    2013-09-07 07:26:04
  • 至于費用,建設(shè)管理部門是有征收的依據(jù)的;此費用最終有施工單位提供有關(guān)證明文件或相關(guān)交費證明資料后返還;建設(shè)單位按照交費扣除就可以。在稅后扣除。 是建設(shè)主管部門防施工單位不交付此費用,暫由建設(shè)單位大夫的資金;是為了控制施工單位為建筑工人或管理人員交付養(yǎng)老等費用的。所以說老板的利潤為甚大,還是有原因的,沒有完全交付。。。。。。
    2013-09-07 08:13:05
  • 社會保障費在結(jié)算時應(yīng)按投標(biāo)報價上的金額費用全額扣減掉 社會保障費屬于甲方繳納的費用,和施工單位無關(guān)。甲方委托施工單位代繳,施工單位憑繳納收費證明上的費用申請補回費用 至于計取的系數(shù)要按所在地的規(guī)定,省內(nèi)各地市的系數(shù)是不一樣得,規(guī)費征是允許施工單位參加投標(biāo)的一個資格證明 截圖是遼寧省內(nèi)的一個規(guī)費證上勞動保障費所含的內(nèi)容
    規(guī)費證
    2013-09-07 07:57:35
主站蜘蛛池模板: 合川市| 阿勒泰市| 阳信县| 微山县| 金乡县| 隆子县| 宽甸| 乌苏市| 三明市| 库尔勒市| 合山市| 新河县| 全州县| 博客| 永济市| 台湾省| 道真| 景宁| 东阿县| 黔西县| 白河县| 平远县| 洪泽县| 郑州市| 邵武市| 祁门县| 商城县| 吉木萨尔县| 扎兰屯市| 乐都县| 泰来县| 襄垣县| 闸北区| 蒙山县| 阜新市| 营口市| 宁海县| 庆阳市| 利辛县| 梓潼县| 图片|
