高端CBD 2014-07-18 10:30:33 | 湖北省 其他專業 | 2251查看 3回答
槽式橋架怎么計算支撐的工程量?有什么系數可以乘嗎?還有彎頭、爬彎怎么處理?
None
槽式橋架支撐支架按重量計算的工程量,其材料為等邊角鋼,先算出角鋼長度再乘以角鋼每米的重量即可。
其工程量算法如下:先查看橋架平面圖中剖面圖,如圖中高壓電纜橋架尺寸為400*200,此剖面圖中能看到高壓橋架與天棚的距離300。 所以支撐架垂直部分長度=天棚到橋架頂部距離+高壓橋架高度400+錨固處長度50mm,支撐架水平部分長度=橋架寬度+兩個錨固處長度:2*50mm,如圖中高壓電纜所示,此電纜支架長度為(300+400+50)*2+200+2*50=1800mm,不同橋架角鋼型號有所不同,高度為600以上橋架用角鋼50*5,高度為600以內用角鋼40*4(包含600).
彎頭、爬彎部分可以單獨計算,就需要單獨套子目后補充主材。如果想省事兒,彎頭就按直線處理,在垂直方向兩個橋架交匯時不扣減重復計算部分;爬彎計算通長水平長度和豎直部分直線長度,不考慮彎曲部分。
2014-07-18 11:33:17
按重量計算,定額安裝字母不包括彎頭和爬彎,要補充子目
2014-07-18 11:02:09
槽式橋架怎么計算支撐的工程量?有什么系數可以乘嗎?按規格套鋼制槽式橋架定額子母沒有什么系數可以乘。
還有彎頭、爬彎怎么處理? 包含在橋架安裝定額子母中不用另外處理。
2014-07-18 11:44:19
