qiangdadewenzuo 2014-07-18 08:33:35 | 北京市 土建算量GCL2013 | 11715查看 1回答
獨(dú)立基礎(chǔ)的基坑開(kāi)挖的深度和底面積怎么算?
從墊層底標(biāo)高到室外地坪是1.3.墊層底標(biāo)高是-1.6.是獨(dú)立基礎(chǔ)。上下階的最大高度是700.我想問(wèn)一下基坑開(kāi)挖的深度和底面積怎么算?在廣聯(lián)達(dá)上怎么繪制?我看以前別人做過(guò)的。她在開(kāi)始建立的時(shí)候的高度和我點(diǎn)一下軟件看的高度不一樣。用三維看開(kāi)挖的高度挺矮的。還有回填的那個(gè)高度怎么計(jì)算?求大神指點(diǎn)。
基坑開(kāi)挖的深度就是從墊層底標(biāo)高至室外地坪之間的高度,底面積就是基槽或基坑的尺寸加上工作面的尺寸 長(zhǎng)與寬的乘積。在廣聯(lián)達(dá)上定義好后,畫(huà)上就行了。回填的高度與挖土的高度是一樣計(jì)算的。
2014-07-18 08:48:50
獨(dú)立基礎(chǔ)的砼基礎(chǔ)梁,砼模板在報(bào)表中只看到底面模板,怎么沒(méi)有模板面積!
獨(dú)立基礎(chǔ)的砼基礎(chǔ)梁,砼模板在報(bào)表中只看到底面模板,怎么沒(méi)有模板面積!問(wèn)題補(bǔ)充:是矩形基礎(chǔ)梁定義的!
由于獨(dú)立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁緊密施工的時(shí)候采取土方開(kāi)挖,列土方時(shí)列基坑和溝槽還是開(kāi)挖?
獨(dú)立基礎(chǔ)的平整場(chǎng)地怎么計(jì)算。用圖形算量怎么畫(huà)?
是獨(dú)立基礎(chǔ)啊。平整場(chǎng)地是按照獨(dú)立基礎(chǔ)的最大外邊緣算還是首層平面圖算?用圖形算量怎么算?
