123 2013-05-19 15:37:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 6回答
樁承臺在鋼筋抽樣中的輸入
在下面截圖中 集中標注的下部鋼筋C12-150的 剖面圖中怎么又出了個c20-100的啊 這種在軟件中怎么輸入
(6)
已采納應該按梁式配筋定義巨型承臺繪圖,設置承臺上部鋼筋彎折長度即可
2013-05-19 15:46:44
你按照環式鋼筋形式輸入即可。
2013-05-19 16:16:19
設計標注錯誤,不予采用。
2013-05-19 15:41:59
在下面截圖中 集中標注的下部鋼筋C12-150的 剖面圖中怎么又出了個c20-100的啊 這種在軟件中怎么輸入 這種情況中的集中標注與原位標注中有矛盾,應和設計聯系確認是按集中標注還時按剖面中標注,然后再確定自動么輸入,如果以剖面圖中為準時,可以在以應的縱橫鋼筋欄中輸入即可。如,C20-100/C12-150格式輸入即可。
2013-05-19 15:47:30
按板式輸入在下部鋼筋調整上彎高度即可
2013-05-19 19:01:24
同意盼盼的回答。
2013-05-19 21:14:29
