cu****@126.com 2012-10-13 10:59:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1046查看 2回答
如圖樁承臺怎么輸入鋼筋
如圖樁承臺怎么輸入鋼筋問題補充:他的上下部鋼筋有一部分是雙排的啊 好有是焊接
已采納用承臺梁定義是對的,但你還要注意,承臺梁的上、下縱筋軟件默認彎折是10D,要在節點里修改,
2012-10-13 14:59:44
這個是梁式配筋 然后你在配筋那邊 上部鋼筋輸入8C18 下部鋼筋輸入 12C16 側面鋼筋輸入8C16 拉筋輸入C8 然后箍筋輸入C12@200(6) 這種鋼筋放在一排和二排鋼筋梁是一樣的 算出量就可以了 至于焊接 這么短的鋼筋是不用焊接的
2012-10-13 11:07:48
