kaka 2014-07-10 22:26:11 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 719查看 4回答
GBQ4.0 出現錯誤,無法打開
GBQ4.0 出現錯誤,無法打開,錯誤如圖,該怎么辦
你好:打4000-166-166解決
2014-07-10 23:18:03
加密碼鎖重新安裝一次,關閉加密鎖醫生。
2014-07-10 22:30:24
卸載之后重新安裝,加密鎖驅動安裝288版本,并且保證加密鎖已經更新,加密鎖與安裝軟件地區匹配
2014-07-11 07:43:37
你可以卸載了,才重新安裝一把,如不行,你這樣,你是啥時候出現的這個問題,你記住了,這樣,你按我說的去做,比喻今天8點鐘還能打開呢,就是找8點鐘以前版本去,你按照你的廣聯達存儲路徑去找,一般默認的就是在D盤里,找我的文檔點開,找到他Grand soft projects,點開,再找GBQ4.0點開,你在找到 BaK ,點開,找到你的計價工程文件,按日期找對了,再點開按時間去找,比喻8點鐘還打開過,后來打不開了,你就找8點以前的那個工程文件,你把它復制到桌面,修改后綴,把后面的三個大寫字母(BAK)刪除,恢復計價圖標,雙擊圖標,這下你的工程就打開了
2014-07-13 18:04:00
