xxly 2010-09-19 19:00:48 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2298查看 3回答
GSH4.0怎么打開GBQ4.0?
審核軟件GSH4.0,怎么打開GBQ4.0啊!我想用GHS4.0打開GBQ4.0的,在打開選項中找不到GBQ4.0,特別是清單的找不到問題補充:點擊文件-打開-點擊文件類型,選擇了相應的選項,就是看不到GBQ4.0的文件,直接選用打開出現飾面變量錯誤
審核:實際上是在審別人的工程,當然不能直接打開Q4預算工程文件了,如果直接打開了,怎么去記錄審核的內容呢,所以在審核軟件中不是通過【打開】功能來打開送審工程的,是通過導入,然后實現對比審核的,具體參照下圖
2010-09-20 09:07:26
審核軟件想打開GBQ4.0,,點擊文件-打開-點擊文件類型。找到*.GBG9或*.GBG4文件格式即可找到
2010-09-19 19:07:15
你在新建審核的時候選與GBQ4.0相同的定額模式或者相應的清單模式,然后導入送審文件 ,選*.GBG9或*.GBG4文件格式即可找到
2010-09-19 19:07:34
