melon 2014-07-10 16:58:46 | 遼寧省 安裝 | 1312查看 3回答
安裝定額第8冊(cè)室內(nèi)給水塑料管、鋁塑復(fù)合管、鋼塑復(fù)合管安裝,若圖紙管件數(shù)量與定額含量不同時(shí),如何調(diào)整?
安裝定額第8冊(cè)室內(nèi)給水塑料管、鋁塑復(fù)合管、鋼塑復(fù)合管安裝,若圖紙管件數(shù)量與定額含量不同時(shí),管件材料費(fèi)可以調(diào)整,管件安裝費(fèi)也要調(diào)整嗎?
已采納安裝費(fèi)不可以調(diào)整
2014-07-10 17:03:39
安裝定額第8冊(cè)室內(nèi)給水塑料管、鋁塑復(fù)合管、鋼塑復(fù)合管安裝,若圖紙管件數(shù)量與定額含量不同時(shí),管件材料費(fèi)可以調(diào)整,管件安裝費(fèi)不需要調(diào)整;
2014-07-10 17:03:52
“安裝定額第8冊(cè)室內(nèi)給水塑料管、鋁塑復(fù)合管、鋼塑復(fù)合管安裝,若圖紙管件數(shù)量與定額含量不同時(shí),管件材料費(fèi)可以調(diào)整,管件安裝費(fèi)也要調(diào)整嗎?”
1、“給水塑料管”、“鋁塑復(fù)合管”一般來(lái)說(shuō),管道安裝含管件安裝。但對(duì)于管件各地區(qū)做法不同,有的給了管件或含量,這個(gè)不可以調(diào)整;有的地區(qū)沒(méi)給含量,這個(gè)情況就按實(shí)計(jì)入主材費(fèi)。
2、北京定額70以下“給水塑料管”、“鋁塑復(fù)合管”管子安裝含管件安裝費(fèi),管件主材費(fèi)單計(jì),數(shù)量按實(shí)際;大于70的管件單計(jì)管件安裝費(fèi)、材料費(fèi)。
3、鋼塑復(fù)合管安裝 一般定額給定了管件含量,這個(gè)含量不可以調(diào)整,管件安裝費(fèi)當(dāng)然也不能調(diào)整。
2014-07-10 18:14:29
