a za 2014-07-09 17:47:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 3回答
構造柱設置問題
圖紙說明是大于3米的100墻,大于4米的200墻及沒有砼柱的墻端部都需要設置構造柱 請問我圈出的這些都需要設置構造柱嗎?墻端部就是指縱橫墻交接處嗎??那下面那道墻即大于3米 又有沒設置砼柱的墻體轉角處是不是需要設置兩個構造柱???
截圖圈出的這些都需要設置構造柱。
墻端部就是指墻的末端。
那下面那道墻即大于3米 又有沒設置砼柱的墻體轉角處是需要設置兩個構造柱的。這個互不影響,因為墻體的十字、T型等交叉處按規范需要設置構造柱,而“大于3米的100墻,大于4米的200墻及沒有砼柱的墻端部都需要設置構造柱”是設計要求,所以都應該設置。
2014-07-09 17:55:59
你好最好是自動生成構造柱,這樣比自己布置的要快。
2014-07-09 18:30:14
2014-07-10 10:07:16
