不懂 2014-07-08 19:18:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 636查看 3回答
圖形算量軟件中有必要填寫混凝土強度嗎?都是按純做法模式做的。
不是一定要填寫的,也可以不填寫的,定義各種主體構件套定額子目時,點標準換算,直接按設計混凝土強度換算即可。
如果在工程設置里按設計輸入了混凝土強度,套定額時可以先不換算子目混凝土,待全部樓層所有混凝土構件畫圖輸入完畢后,點上面“構件”菜單,再點“批量砼/砂漿換算”,再出現的對話框中勾選需要換算的樓層及構件,點確定即可(如圖),這樣會節省一些算量時間的。
2014-07-09 09:03:11
圖形算量軟件中有必要填寫混凝土強度,這樣在導入計價軟件后可以按砼標號套價和換算。
2014-07-08 19:23:39
同意樓上的回答
2014-07-08 19:28:46
請問:2008圖形軟件,1、選擇純做法模式和工程量表模式應注意些什么?圖形算量完成后能直接導入計價軟件應選擇哪種模式?2、怎樣才能在匯總報表里顯示混凝士不同標號的量?
在圖形軟件中可以套定額,可是究竟有什么用么?我同事都是用圖形算完自己再匯總出來后到計價軟件中套定額的,那么圖形算量中有必要套定額么?
有幾棟樓的做法是一樣的,不知道可不可以從圖形軟件中把一樣的做法導入圖形軟件,計算工程量?
工程量都畫好了,就剩套做法了,這幾棟樓大部分都是一樣的,單工程量不一樣,可以只做一棟樓的,其余的做法直接導入圖形軟件,有這樣的方法嗎?怎么做?
