- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
wwl32 2014-07-08 17:31:10 | 廣東省 安裝算量GQI | 670查看 3回答
關(guān)于管和線(xiàn)的問(wèn)題
在CAD圖紙上有一條線(xiàn)表示多段管和多段線(xiàn),比如說(shuō)這段cad線(xiàn)表示的是一條JDG20管和一條JDG25管,JDG20管里有ZR-BV-2*1.0的線(xiàn),JDG25管里有ZR-RVS-2*1.5的線(xiàn),可不可以同時(shí)把20和25的管都識(shí)別了呢?這個(gè)識(shí)別構(gòu)件的圖框里怎么填比較好?求好方法?
1.識(shí)別線(xiàn)條成構(gòu)件 :DG-1 (JGD20的電管,管內(nèi)設(shè)置ZR-BV-2*1.0的電線(xiàn)。)
2.將識(shí)別好的構(gòu)件,移動(dòng)到旁邊。
3.新建構(gòu)件:DG-2 (JGD25的電管,管內(nèi)設(shè)置ZR-RVS-2*1.5的電線(xiàn)。)
4.再次將線(xiàn)條識(shí)別成DG-2 (JGD25的電管,管內(nèi)設(shè)置ZR-RVS-2*1.5的電線(xiàn)。)
線(xiàn)路會(huì)重疊無(wú)法生成?答:一共才2根管,識(shí)別好1根20的,移動(dòng)到旁邊,再識(shí)別1根25的,怎么會(huì)重疊?
答:你自己說(shuō)的,2條管不一樣,多畫(huà)一條還是20的管,所以不是多畫(huà)一條就能解決的問(wèn)題。
2014-07-08 17:47:13
現(xiàn)在還無(wú)法把一根線(xiàn)識(shí)別成2根管線(xiàn),只能先識(shí)別一根,另一根直接畫(huà)
2014-07-08 17:41:16
只有二路管的就直接加畫(huà)多一路好了,比較直接方便。
2014-07-09 07:03:45
