wwl32 2014-07-08 17:31:10 | 廣東省 安裝算量GQI | 832查看 3回答
關于管和線的問題
在CAD圖紙上有一條線表示多段管和多段線,比如說這段cad線表示的是一條JDG20管和一條JDG25管,JDG20管里有ZR-BV-2*1.0的線,JDG25管里有ZR-RVS-2*1.5的線,可不可以同時把20和25的管都識別了呢?這個識別構件的圖框里怎么填比較好?求好方法?
1.識別線條成構件 :DG-1 ? ? ? (JGD20的電管,管內設置ZR-BV-2*1.0的電線。)
2.將識別好的構件,移動到旁邊。
3.新建構件:DG-2 ? (JGD25的電管,管內設置ZR-RVS-2*1.5的電線。)
4.再次將線條識別成DG-2 ? ??(JGD25的電管,管內設置ZR-RVS-2*1.5的電線。)
線路會重疊無法生成?答:一共才2根管,識別好1根20的,移動到旁邊,再識別1根25的,怎么會重疊??你這樣的話還不如直接在旁邊多畫一條管
答:你自己說的,2條管不一樣,多畫一條還是20的管,所以不是多畫一條就能解決的問題。
2014-07-08 17:47:13
現在還無法把一根線識別成2根管線,只能先識別一根,另一根直接畫
2014-07-08 17:41:15
只有二路管的就直接加畫多一路好了,比較直接方便。
2014-07-09 07:03:45
