心態(tài)和速度 2013-05-25 09:31:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 4回答
鋼筋13版的垮板負(fù)筋怎么畫
鋼筋13版的垮板負(fù)筋怎么畫
已采納用受力筋中的跨板受力筋定義布置。
2013-05-25 09:36:36
定義跨板負(fù)筋,在屬性設(shè)置好左或右標(biāo)注,點(diǎn)布置到相應(yīng)的位置即可。
2013-05-25 09:37:08
你好:分別定義好跨板受力筋后,布置時用自定義布置范圍來畫。因?yàn)槟阃瑝K板里有多種布筋形式。
2013-05-25 09:53:09
你好! 圖中的跨板受力筋布置時主要是要注意布置范圍,具體如下圖: 垂直方向的受力筋在綠色框范圍內(nèi)只要布置一次就行了,水平方向的跨板受力筋采用自定義范圍布置。
2013-05-25 09:56:32
