yu****@163.com 2014-07-07 17:35:36 | 北京市 其他專業 | 13175查看 3回答
關于定額中“利用基礎鋼筋做接地極”的工程量計算
利用基礎鋼筋做接地極的時候,定額中的工程量是m2.工程量如何計算啊?是計算整個基礎的面積,還是計算基礎梁的面積相加。如下圖,如果是滿堂基礎,那么“利用基礎鋼筋做接地極”的工程量是不是就(8.1+8.1)*(9+9)?如果是帶型基礎,又該如何計算呢?圖中基礎梁的寬度是0.8M
滿堂基礎按滿堂基礎的總面積計算;計算面積=長 * 寬
條形基礎按條形基礎的總面積計算;計算面積=(條形基礎的長 * 寬)* 總條數
垡形基礎按垡形基礎的總面積計算;計算面積=(垡形基礎的長 * 寬)* 總垡數
簡而言之:計算鋪有鋼筋的面積。
2014-07-08 08:27:43
基礎鋼筋作為接地網片,按面積計算整個基礎的工程,單獨的基礎梁另當別論
2014-07-07 17:39:45
按基礎的底面積計算就行了。
條基按總長度*寬度,基礎梁也一樣。
2014-07-07 17:40:38
