yu****@163.com 2013-07-22 17:04:40 | 北京市 其他專業 | 1023查看 4回答
關于基礎鋼筋做接地極的問題
清單描述中:利用建筑物閉合的基礎鋼筋做接地極。在北京01定額中,這條應該套哪個定額?。渴翘?-5利用底板鋼筋做接地極(單位是㎡),還是套均壓環(單位是10m).或者是其他的定額啊。網上對這種回答有好幾種,不知道哪個是對的。請高人指點。
已采納清單描述中:利用建筑物閉合的基礎鋼筋做接地極。在北京01定額中,這條應該套哪個定額啊?是套4-5利用底板鋼筋做接地極(單位是㎡),還是套均壓環(單位是10m).或者是其他的定額啊。網上對這種回答有好幾種,不知道哪個是對的。請高人指點。 是套4-5利用底板鋼筋做接地極(單位是㎡)應該是套用這個的。 均壓環一般是在樓頂避雷網上用的。
2013-07-22 17:06:41
同意輕舟的回答。
2013-07-22 21:27:31
利用建筑物閉合的基礎鋼筋做接地極。是套4-5利用底板鋼筋做接地極(單位是㎡),還是套均壓環(單位是10m).或者是其他的定額需要看具體工程建筑物基礎的具體情況,如果是滿堂基礎(筏板基礎)應該按平方米計算工程量套用面積定額子目;如果是帶型基礎應該套用按m計算工程量的定額子目。
2013-07-23 05:23:01
我覺得套一個均壓環就可以了
2013-07-23 06:17:54
