Demon蛋蛋 2014-07-06 15:41:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 795查看 3回答
土建算量墻體繪制 拐角是否一定要設置倒角???
None
沒有必要,相交處畫到中心線即可,外邊的小缺口不影響計算結果。
2014-07-06 15:43:04
2014-07-07 09:44:12
我是導圖的 墻體沒有中心線 都是畫了單對齊的 有時候拐角都是畫滿的 是不是工程量和設置倒角一樣?
——:不是的,你的理解是不對的
這個墻體的倒角是指你的墻體不是直角的,是有拐角的
在廣聯達軟件內,記住線式構件繪制到中心線相交接就好了
2014-07-07 14:16:20
各位高手,請問關于圖形算量里面的構件做法是什么意思啊? 是不是一定要進行構件做法的設置? 用鋼筋軟件導入的構件都沒有做法,是不是要一個一個的設置啊? 這個構件做法起到什么作用? 請指教
圖形算量軟件中墻體抹灰是依附于墻體的,即有墻體的地方才可以繪制上抹灰,有些暗柱或者端柱是否算了抹灰量,怎么才能看出來?兩端墻中間一個柱子,柱子的抹灰是算入了那一部分墻體?
本人初學求幫忙。土建算量使用時。一段剪力墻兩端 各有一個YBZ而且不是矩形的,我先繪制的YBZ使用暗柱定義的。在繪制剪力墻的時候 是用墻體覆蓋住YBZ 還是只繪制 中間那一段剪力墻?
請教一下幾個問題:1、在圖形算量結果是是否自動區分短肢剪力墻?如不該如何處理? 2、衛生間反沿用何繪制?3、怎么設置衛生間的防水板,才能在報表預覽中直接看到結果?
