同力造價 2014-07-06 14:42:05 | 云南省 土建算量GCL2013 | 662查看 1回答
圖像2013算量軟件中,按 繪圖構件查看工程量報表顯示問題!!!
圖形2013中,構件匯總分析表中,按構件匯總表里面應該更細一點,比如,墻的匯總量,軟件就吧所有混凝土墻,砌體墻,等等全部匯總在一起,有施工工作忙,沒有套用做法的時候,樓層比較多,墻類型比較多的時候,在人工細分就比較困難,如果軟件能夠可以把墻,柱等構件在細分,按圖元名字匯總,我覺得會更靈活,給便于使用!!問題補充:我覺得以前圖形20089就有這個功能。 為什么現在版本越改越難用了!!!
回答:可以在設置里調整的,也可以按樓層顯示的
2014-07-06 15:02:05
