holingkm 2009-07-01 12:43:03 | 云南省 土建算量GCL2013 | 849查看 6回答
為什么匯總報(bào)表里沒有顯示工程量
我在梁的新建層中已分別套了定額 但匯總后報(bào)表中沒有顯示工程量? 在繪圖中可以查看工程量計(jì)算式,樓層合法性檢查也沒問題啊。問題補(bǔ)充:純做法模式
(6)
已采納你再好好檢查一下定額是否沒有套上,你可以在查看工程量時(shí)點(diǎn)擊定額工程量,看看是否有量。
2009-07-01 13:39:44
那是因?yàn)槟銢]有套上定額。
2009-07-01 14:12:02
檢查工程量代碼.
2009-07-01 14:18:16
匯總計(jì)算一下,如果沒有,關(guān)機(jī)重啟看看有沒有。
2009-07-01 14:21:02
不會(huì)的,例如說總樓層10層,你建立了一個(gè)柱子,那新建了2層柱子,只有2層的柱子套取的做法,那做法表格里面只有2層柱子的量,而你的柱子是10層的,剩下的8層量只有在主構(gòu)件套取了以后才能顯示出來。如果不套取那做法工程量就不對(duì)了。
2009-07-01 14:23:47
圖形繪制完之后,匯總計(jì)算,然后到報(bào)表中去查看工程量,你在實(shí)驗(yàn)一下 好嗎
2009-07-01 12:48:42
