友情歲月 2014-07-05 10:24:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7602查看 5回答
在廣聯(lián)達(dá)中如何布置板受力筋呢,相鄰的板底筋是能通則通,面筋是能斷就斷嗎?
如圖,畫(huà)圈圈的部分是什么意思呢?什么鋼筋這是,求大神指教?。?p>
板鋼筋大部分是一跨一錨固的
你這塊板表示算雙網(wǎng)雙向布置鋼筋
帶彎折的是面筋 你圈出來(lái)的是底筋
2014-07-05 10:28:02
畫(huà)圈圈的部分是板的受力筋(板的底筋),相鄰幾塊板的底筋和面筋,是一塊一塊布置還是好幾塊一起布置要看原圖中的布置情況,面筋和底筋按原圖一樣布置就可以。
2014-07-05 11:47:32
這是底筋,有90度彎鉤的是上筋,這是雙層雙向布置的
2014-07-05 10:36:16
畫(huà)圈圈的部分是“板底部受力鋼筋”。該板屬于雙層雙向配筋。
2014-07-05 10:34:56
在廣聯(lián)中相鄰幾塊板的底筋和面筋我該怎么布置呢,一塊一塊布置還是好幾塊一起布置,面筋和底筋布置不一樣的吧?【你畫(huà)圈的是板底受力筋,至于單板布置與多板布置的問(wèn)題,你要看板圖的鋼筋線是多板還是單板布置,該單板的就單板布置?!?
2014-07-06 14:45:01
YXB1是指那一塊板, B12@200這個(gè)的跨板受力筋布置范圍是哪里,在廣聯(lián)達(dá)里如何去這個(gè)跨板受力筋
圖紙中沒(méi)說(shuō)是一跨一跨的布置還是連通布置。圖集中只說(shuō)了板上部筋能通則通,那底筋呢?有規(guī)范圖集說(shuō)明嗎
圖紙要求,板受力筋雙網(wǎng)雙向布置,相同標(biāo)高厚度板面筋拉通布置,板底筋也拉通布置嗎
圖紙要求,板受力筋雙網(wǎng)雙向布置,相同標(biāo)高厚度板面筋拉通布置, 問(wèn)題是,板底筋也拉通布置嗎
