田大寶 2013-05-22 19:51:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 562查看 4回答
雙層雙向鋼筋如何在GGJ2009中布置
1.繪制的時候是用XY方向繪制嗎?鋼筋類別是一樣的 2.上層有彎折下層沒有可是畫出來是都有彎折是為什么啊?在計算設置里面設置了啊
已采納1、用XY方向里的雙層雙向最快 2、顯示問題,計算結果沒問題的
2013-05-22 19:59:31
查看編輯鋼筋,確實計算公式不對可在屬性框計算設置中調整計算規則
2013-05-22 19:59:49
在屬性里面設置,如需幫助,就聯系http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.14.fXZhca&id=25133100330
2013-05-22 20:22:01
板鋼筋是雙層雙向首先將鋼筋定義為受力鋼筋,如果采用X、Y向布置即便底筋和面筋級別、規格、間距相同也要分類別定義底筋和面筋方能避免(上層有彎折下層沒有可是畫出來是都有彎折)這種問題的發生。建議在底筋和面筋級別、規格、間距相同的情況下優先采用雙網雙向布置鋼筋。請參見截圖:
2013-05-22 20:50:09
