mengmeng 2014-07-04 15:50:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 997查看 2回答
筏板主筋設(shè)置好后,為什么在筏板上布置鋼筋是不顯示
筏板主筋布置好后,在自定義范圍時顯示不了已設(shè)置的鋼筋型號
檢查下你是不是設(shè)置成面筋了.
仔細檢查你設(shè)置的構(gòu)件我看你的底筋選擇只有一個,但是構(gòu)件名稱好幾個,你應該不止一條設(shè)置錯的
2014-07-04 17:17:55
答:你還沒有點取XY選項。
2014-07-04 16:22:53
筏板主筋畫好后顯示三維鋼筋沒有布置滿或者部分沒有顯示的空白是怎么回事?
我按單板布置好每一塊的筏板主筋,顯示鋼筋三維的時候,部分單塊的筏板顯示鋼筋布全,有的只有一個方向的鋼筋顯示,有的又顯示空白,布了好幾次還是一樣,請問這是怎么回事?
老師,我的筏板主筋為什么布置上去XY方向是斜著的,另外我多板選擇的時候顯示區(qū)域無法合并,具體問題見下
1.老師,我的筏板主筋為什么布置上去XY方向是斜著的,另外我多板選擇的時候顯示區(qū)域無法合并2.筏板主筋說明里紅色箭頭標記的文字,該如何去設(shè)置才對
