陽 2011-08-24 10:36:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3060查看 2回答
我把一個跨板受力筋鏡像之后,匯總時提示“板受力筋必須布置在板上,筏板主筋必須布置在筏板基礎上”為什么
我的圖兩邊是對稱的,如果我不鏡像,重畫,就可以匯總,這是怎么回事啊?問題補充:板是一樣的,梁也是,都是鏡像過去的。
已采納圖是對稱的 畫板的時候也要對稱畫 估計你鏡像過去另一對稱位置的板畫的不夠準確 檢查一下板的繪制位置 這種問題很常見的
2011-08-24 10:42:26
如果要用鏡像,建議相依附的構件也用鏡像,提示的原因應該是你鏡像的受力筋布置范圍內的板是不一樣的。
2011-08-24 10:39:44
