學預算的小白 2013-05-24 20:40:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 2回答
請教各位專家,關于樓梯的算量問題!
在鋼筋軟件中,樓梯需要怎么定義及布置?或者是直接單構件算出鋼筋量?那梯梁、梯柱、休息平臺,用不用繪制?在圖形中,樓梯怎么繪制?
已采納樓梯梁和樓梯平臺以及樓梯柱可以繪制在圖上計算,按圖紙要求定義各構件標高就行,樓梯斜板可以在單構件中按照圖紙要求選擇參數化樓梯計算
2013-05-25 10:23:59
樓梯最好單構件 我覺得這樣省事 休息平臺 梯梁 踏步在單構件 TZ在圖形中體現 樓梯是按整體投影面積計算的 所以不需要畫出來
2013-05-24 21:24:41
關注問題
第一時間收到問題答案
其他類似問題
查看更多
提示
查看積分 知道啦
積分獎勵在答案審核后到賬,以最終積分獲取規則為準。
