te****@qq.com 2014-07-04 09:31:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 4回答
幫忙看下這兩個板負筋怎么布置
1.畫了箭頭的那張圖, 這樣子布負筋 對不對 ,右下角的沒有負筋就不畫 2.沒畫箭頭的那張圖 , 布置一跨還是兩跨 ?
從截圖看應當這么理解:負筋(單邊標注750)想必圖紙會說明其鋼筋信息以及尺寸距支座位置(中心或邊線);您可理解為:剪力墻部位和梁部位設置相同負筋。上邊截圖單邊標注900的負筋可理解為梁縱向全部
2014-07-04 10:23:56
下部對的,上部要和下部一致。右邊要按圖紙另布負筋。
2014-07-04 09:40:35
尺子量下,然后算下那邊長度
2014-07-04 09:41:51
2014-07-05 20:07:36
